Indesit Backofen HIN150IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 Platten / Backrohr spinnt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Indesit HIN150IX --- 2 Platten / Backrohr spinnt Suche nach Backofen Indesit |
BID = 945067
horli Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : 2 Platten / Backrohr spinnt
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : HIN150IX
S - Nummer : 704126307
In der Vergangenheit (schon ca. 1 Jahr) ist immer wieder mal das Backrohr ausgefallen, alle Herdplatten funktionierten. Nach dem Ein und Ausschalten der Leistungsschutzschalter im Sicherungskasten funktionierte das Backrohr dann immer wieder.
Neu ist heute, dass auch die rechten 2 Kochfeldplatten nicht mehr funktionieren.
Das Backrohr geht manchmal, manchmal nicht. Ein / Ausschalten der Leistungsschutzschalter hat beim Backrohr manchmal Erfolg, bei den rechten Herdplatten bislang nicht.
Die linken 2 Herdplatten funktionieren immer.
Bevor ich das gerät Ausbaue wäre ich über Tipps und Hinweise sehr dankbar.
Liebe Grüße
Gregor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: horli am 29 Nov 2014 13:47 ] |
BID = 945069
derhammer Urgestein
Spannungsversorgung und Herdanschluß sowie die Herddose prüfen |
BID = 945167
derhammer hat am 29 Nov 2014 13:47 geschrieben :
Der Leitungsschutzschalter (Siemens 5SX21 C16) im Sicherungskasten scheint das Problem zu sein.
Vor dem Schalter war 220V nach dem Schalter 0V gegen N, obwohl der Hebel immer oben war.
Plötzlich funktionierte er dann wieder, machte jedoch Brummgeräusche.
Die 2 Herdplatten funktionierten dann auch wieder.
Ich gehe daher davon aus dass 2 defekt sind. (rechte Herdplatten bzw. Backrohr)
Oder sollte ich den Herd ausbauen und den Herdanschluss auch prüfen? Offensichtlich ausgelöst (Hebel nach unten) hatten die Leistungsschutzschalter jedoch nie.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191165125 Heute : 15041 Gestern : 29142 Online : 456 13.4.2026 11:40 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.103056907654
